AEG Backofen  BAZ2-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beide Innenleuchten defekt
Serverzeit: 08 4 2026  10:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG BAZ2-1 --- beide Innenleuchten defekt
Suche nach Backofen AEG
BID = 741238
anderl1962
Geräteart : Backofen
Defekt : beide Innenleuchten defekt
Gerätetyp : BAZ2-1
mir sind beide Innenleuchten an nem AEG Competence Backofen Typ BAZ2-1 ( auf Typenschild noch lesbar E 42000-1-M ) mit der Zeit kaputt gegangen. In der linken Seite ( Blickrichtung in Backofen) war hinter einer rechteckigen Glasscheibe eine kleine längliche verbaut. Diese ist beim herausschrauben zerbröselt. Hinten links oben hinter einer Glasglocke eine größere längliche Birne-leider ohne Beschriftung. Beide mit dem E14 Sockel.
Kann mir jemand sagen welche Birnchen ich da brauche
Vielen Dank
Andreas
BID = 741284
Rafikus
Für diese Anwendung gibt es spezielle Backofen-Glühlampen. Nur diese sollten verwendet werden.
Einfach nach Backofenlampe suchen.
Da es die Teile mit E14 Fassung sowieso nur in drei Leistungen gibt (15W, 25W, 40W, andere sind mir nicht bekannt) dürfte die Wahl der Größe kein grosses Problem darstellen.
Rafikus
BID = 741420
Es gibt sie immerhin in zwei Kolbenformen. Das wird es hier wohl sein (einmal Birnenlampe, in 15W oder 25W und einmal Tropfenlampe, in 40W).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jan 2011 14:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016316   Heute : 11063    Gestern : 39808    Online : 484        8.4.2026    10:05
